Гонки на выживание
"Потребительское" тестирование блоков бесперебойного питания
Время моей учебы в институте пришлось на пору расцвета самодеятельного изготовления компьютеров типа "Спектрум" (может, у кого-то из читателей такой до сих пор лежит в шкафу?). Так как дело происходило в общежитии, то напряжение в розетках стабильностью не отличалось, особенно по праздникам и выходным. Броски напряжения при включении чайников или электроплиток не вызывали у компьютеров ничего, кроме зависания (или всего лишь сбрасывалась программа, которую до этого загружали с магнитофона минут пять...) Народ боролся с этими помехами, как мог, и в одной из комнат удалось увидеть такую конструкцию: последовательно соединялись автотрансформатор ("крутилка") и ферроррезнансный стабилизатор, а уже к его выходу подключался самодельный компьютер. С помощью автотрансформатора напряжение поднималось со 170…180 до 220 Вольт, а стабилизатор гасил лишнее напряжение, если вдруг оно появлялось. Вот такие тогда у нас в общежитии были самодельные "пилоты". Но от пропадания напряжения (когда "выбивало" автомат на лестнице) они, конечно, не спасали…
К чему это я? Просто пришла пора заняться тестированием блоков бесперебойного питания ("УПСов", если выражаться по-другому). В этом тесте попробуем оценить – какой ИБП представляет ценность для дома, какой больше подходит для офиса, а какой вообще ничего выдающегося собой не представляет. По этой причине не тестировались бесперебойники на 1000 Ватт – дома они мало кому нужны, для секретарской машины они – излишество, а таскать их на руках от магазина до дома и обратно удовольствие небольшое (точнее – вообще никакого удовольствия, разве что для мазохистов).
Сразу скажу, что среди результатов данного тестирования вы не увидите осциллограмм выходного напряжения. Дело в том, что для полной ясности при снятии осцилограмм нагрузка на выходе бесперебойника должна быть чисто "активной" – например, большое такое нагрузочное сопротивление мощностью рассеивания 300 Ватт (или 3 лампы накаливания по 100 Ватт). А при совместной работе с импульсными блоками питания (в системном блоке и мониторе) напряжение будет весьма далеким от идеальной синусоиды. Да и среди читателей не так много продвинутых специалистов в данной области, а для остальных особого интереса эти картинки не представляют. Хотя, в дальнейшем, если будет такая необходимость – достанем и осциллограф (из глубокого кармана). Тем более, что придется обеспечивать безопасность измерений – искать трансформатор на 400 Ватт, делитель к осциллографу - а это не так просто в "квартирных" условиях.
Возможность "холодного старта" тоже есть практически у всех современных бесперебойников. Но позвольте выразить свою точку зрения на эту "фичу".
При запуске компьютера один из первых звуков, который мы слышим – это "бамм…" от прохождения импульса тока через петлю размагничивания электронно-лучевой трубки (естественно, ЖК-мониторов это не касается). В этот момент ток потребления довольно велик и может вызывать срабатывание "защиты от перегрузки". Даже если защита и не отключит нагрузку от ИБП, расход драгоценной энергии аккумулятора будет довольно велик. "Окошки" также грузятся не мгновенно… А если общее время работы составляет всего около 5 минут, то оставшегося времени может и не хватить на то, чтобы скопировать необходимый файл. Так что – решайте сами… Тем более, что с моим конкретным монитором ни один из протестированных ИБП при "холодном старте" полностью не включался – как только дело доходило до включения петли размагничивания в мониторе, срабатывала защита и все отключалось, затем опять запускался компьютер, опять пытался включиться монитор – и все происходило по кругу… Короче говоря, компьютер жалко…
Процесс тестирования происходил так: в магазине брался первый попавшийся (из кучи ИБП одинаковой марки) блок на 500 VA (кроме последнего – в магазине не было ИБП такого типа на 500 VA) , после доставки его по месту тестирования (короче говоря - к себе домой) производилась зарядка от стандартной сети 220 Вольт ( по крайней мере, так о ней говорят электрики из домоуправления…) в течение времени, не меньшего, чем рекомендованное производителем. Фактически, это время бралось с запасом, иногда даже двукратным, если хотелось сделать какой-либо фирме-производителю приятное. Забегая вперед, скажу: даже несмотря на попытки немного "подсудить", результаты испытаний не всегда были предсказуемы…
К выходу "упса" подключалась нагрузка – системный блок и монитор. Система стартовала, после загрузки "виндов" запускался всем известный тест 3DMark 2003, вилка вынималась из стенной розетки - и начинало бежать время на секундомере. Естественно, когда вы будете изучать результаты тестирования, учитывайте, что аккумуляторы еще не прошли полного цикла ("не разработались", проще говоря), и мог иметь место просто неудачный экземпляр конкретного типа изделия.
В описаниях всех ИБП указывалась возможность замены батареи пользователем. Также расписано про "микропроцессорный контроль", самотестирование, защиту от перегрузки… Короче говоря, сейчас это минимальный "джентельменский набор". А вот в остальном отличия были куда более заметными.
Сразу приношу извинения за не очень качественные фотографии - сьемки проводились в "экстремальных" условиях.
Итак, вперед!
АРС UPS 475 VA CS
Первым на арене появляется изделие известной фирмы АРС. В рекомендациях производитель, как говорится, не нуждается… При вскрытии упаковки обнаружилась куча бумаг – инструкция по эксплуатации, инструкция по мерам безопасности, гарантийные талоны и т. д. Самое главное – в наличии два кабеля для подключения системного блока и монитора к выходным гнездам ИБП. А сетевой шнур от системного блока (или монитора) при этом становится сетевым шнуром бесперебойника (разумеется, когда его подключишь к соответствующему гнезду). Спасибо фирме за такую заботу! А то шнуры можно найти не везде и не всегда… Место рождения – Индия.
Индикаторов четыре – питание от сети, "плохая батарея", питание от батареи, перегрузка. Все понятно и четко подписано. На боковых крышках большие буквы "АРС".
Блок подвергался процедуре заряда в течении 10-ти часов. Попутно удалось выяснить, что переключение "порогового" напряжения теперь производится не переключателями на задней панели, а с помощью кнопки включения – оригинально, да? Если кнопку включения нажать и держать 10 секунд, все индикаторы начнут мигать. Затем устройство покажет установленный уровень выходного напряжения:
один индикатор – 160В – при низком напряжении на входе;Таким образом, здесь у нас присутствует возможность регулировки входного напряжения , при котором происходит переход на питание от аккумуляторов. Это позволяет реже использовать аккумуляторы, тем самым продлевая их ресурс.
Перед началом эксплуатации необходимо подключить аккумулятор – на корпусе в качестве напоминания прикреплен ярко-желтый листок с рисунками на эту тему. Все просто и понятно, отвертка для данной процедуры, как и для замены аккумулятора вообще, не требуется.
При проверке блок вел себя спокойно. Несмотря на пластмассовый корпус, изображение на мониторе не дрожало от наводок, шума практически не было слышно. Видимо, конструкция трансформатора продумана до мелочей. Равномерно попискивая, блок тянул нагрузку, не особо надрывась. Система проработала 5 минут 30 секунд, после чего все погасло. Результат оказался вполне достойным. Жалко, что защиты телефонной линии в данной конструкции нет, а то я бы надолго задумался, глядя в его сторону…
АРС UPS CS 475
Параметры:
Мощность 475 ВА / 285 Ватт
Входное напряжение: 180-266 Вольт
Частотный диапазон 47-63 Гц
Выходное напряжение 230+/-8% (от батареи)
Форма выходного напряжения – аппроксимированная синусоида
Батарея 12В 7Ач
3 розетки с гарантированным питанием, 2 розетки с защитой от
скачков напряжения
Двухлетняя гарантия на все компоненты, включая батарею
Замена аккумулятора пользователем
2 шнура для подключения системного блока и монитора
Автоматическое тестирование и защита
Размеры 91х165х283 мм
Вес 6,7 кг
Цена 2700 руб
www.apc.com
Мicrolab UPS V500
Да, вот и добралась фирма Мicrolab до "бесперебойников". Скорее всего, здесь имеет место выпуск продукции другими производителями под известной торговой маркой. Посмотрим на данный изыск конструкторской мысли внимательно. Корпус – металлический (у всех остальных участников кордебалета корпуса из пластика, даже у АРС), а это очень хорошо – экранировка от магнитных полей еще никому не помешала. На крышке корпуса выдавлены большие буквы – название фирмы-производителя, а то вдруг кто такую не знает. Страна рождения – Китай. Шнуров для подключения потребителей в данную конструкцию не положили, пришлось одалживать их у именитого собрата. С целью немного подыграть уважаемой за некоторые изделия (например, "Solo 1", "Solo 2"…) фирме зарядка производилась в течении 16 (!) часов. Так, дальше следуем стандартной процедуре. Но что это?.. Блок начал панически пищать уже через минуту, а проработав всего 1 минуту 50 секунд, отрубился… на экране даже самолеты летать не закончили… Мда, может, там аккумулятор бракованый попался? Не знаю - наверное, мой компьютер слишком прожорлив. Диагноз: данный блок скорее подходит для секретарских компьютеров, классифицируемых как "пишущая машинка", в которых число устройств и мощность процессора минимальны. Причем секретарша должна уметь быстро "заклозивать доки" и оперативно выключать компьютер.
Microlab UPS V-500
Параметры:
Мощность 500 ВА / 300 Вт
Входное напряжение 165-270 В
Частота сети 50+/-10%
Выходное напряжение 220+/-10% (от батареи)
Частота 50+/-10%
Время переключения менее 10 мс
Батарея 12В 7Ач
Автоматическая регулировка напряжения без перехода
на питание от батареи
Типовое время заряда 10 часов
Две розетки для подключения системного блока и монитора
Только сетевой шнур
Металлический корпус
Габариты 410x152x192 мм
Вес 6,5 кг
Цена 1500 руб
ОРС UPS 500VX, 500VР
Очередные произведения китайской промышленности. Об их близком родственнике (мощностью 650 ВА) была написана статья "Золотоглазый страж". Внешне между собой они практически не отличаются, просто у UPS 500VX на лицевой панели есть вставка из пластмассы синего цвета. Из толпы остальных участников данного заплыва на короткую дистанцию они выделяются оригинальным дисплеем, на котором отображаются режимы работы и заряд аккумулятора. В процессе зарядки полоска бегает, после окончания заряда останавливается. При разряде полоска укорачивается - как в мобильных телефонах. Еще следует сказать о кнопке включения, которая светится весьма ярким синим светом (чтобы не вызывать раздражения у жены, пришлось потом "китайцев" разворачивать фейсом к стене). В комплектации круглый мышиный ковер, шнурок для подключения к телефонной линии, небольшой листок с документацией и пара предохранителей. Специальные сетевые шнуры тут без надобности – на задней стенке присутствует единственная "евро"-розетка. Блоки заряжались примерно по 15 часов, затем был запущен тест. Без особых эмоций UPS 500VX протянул около 3 минут, затем начал нервно пищать и через 3 минуты 45 секунд отрубил компьютер, показав на индикаторе, что данная нагрузка слишком велика (в смысле - сработала "защита от перегрузки"). При этом индикатор заряда аккумулятора показывал, что "порох в пороховницах" еще остался. Ну что ж , результат вполне достойный, учтем еще и то, что защита немного перестраховывается (может, если блок такой интеллектуальный, у него есть инстинкт самосохранения?).
UPS 500VР оказался более выносливым – проработал 3 минуты 55 секунд, но потом индикатор перегрузки все-таки загорелся. Видимо, все дело в погрешности регулировок срабатывания схемы защиты. Да, "братья" оказались немного разными по силе, хотя по внешности очень похожи. Через некоторое (достаточное для полного заряда акумуляторов) время был проведен еще один эксперимент, просто для очистки совести: сеть отключена во время обычной работы на компьютере – окрыто несколько окон, играет музыка. В таком ненапряженном режиме этот же блок проработал от аккумулятора уже 5 минут 20 секунд. Правда, заметная разница?
Главное - что в этих бесперебойниках присутствует "фильтр" телефонной линии и нет проблем со шнурами для подключения – подходит практически любой удлиннитель. Кому как, а мне понравилось…
Мощность 500ВА / 300 Вт
Входное напряжение 165-275 В
Частота 50 Гц
Время переключения менее 6 мс
Возможна замена батареи пользователем
Выходное напряжение 220 В+/-10%
Автоматическая регулировка выходного напряжения без перехода
Защита телефонной линии
Батарея 12 В 7Ач
Время заряда аккумулятора – 8 часов
Розетка – одна, "евро"
Жидкокристаллический дисплей – "норма", батарея", заряд", перегрузка"
Шум менее 45 дБ(А)
Габариты 320х95х170 мм
Вес 6,3 кг
Гарантия производителя – один год
Цена 1900 руб
www.opc-tech.com
ОРС UPS 500N
Еще один представитель семейства бесперебойников ОРС. Мне по дизайну он больше всего он напомнил компьютерную колонку… Рассмотрев фотографию поймете, почему именно. Комплектация такая же, как и у родственников. Корпус собран аккуратно. Никаких торчащих заусениц и щелей для сбора пыли (если не считать отверстий для вентиляции). На нем нет раздражающе яркого "глаза" – только три небольших светодиодных индикатора на передней панели. Кнопка включения довольно малых размеров. Создается впечатление, что все сделано для тех людей, которых больше интересует не внешний вид, а функциональность устройства. На задней стенке присутствует стандартная "евро"-розетка. Защита телефонной линии тоже предусмотрена, так что ваш модем может не опасаться за свою писклявую жизнь. Блок заряжался примерно 10 часов, после чего ему пришлось попотеть. Потел он не то чтобы очень долго, но и индикатор перегрузки не зажигал, шумел также не чрезмерно. Результат – 3 минуты 25 секунд. Небольшая разница в результатах с "родственниками" обьяснется скорее всего тем, что в данном блоке стоит аккумулятор меньшей емкости (надо же было его как-то впихнуть в сравнительно небольшую коробку). Неплохой результат, учитывая начинку корпуса нагрузочного компьтера. На мой взгляд – вполне достойная вещь.
ОРС UPS 500NАРС Back UPS ES 500
При первом взгляде было непонятно – зачем платить за сетевой фильтр такие деньги? Но потом удалось увидеть надпись " АРС Back UPS ES 500", и что-то екнуло внутри – как в небольшую штучку ухитрились запихать бесперебойник нехилой такой мощности? Рассматриваем девайс поближе… В комплекте есть шнур для подключения к компьютеру по интерфейсу USB, шнурок для подключения к телефонной линии , диск с драйверами и ПО (или как там еще назвать эти специфические проги?) ну и разумеется – куча бумаг с инструкциями на разных языках, включая русский. Произведен данный девайс на Филиппинах. Индикаторы светодиодные, без особых изысков. Розетки расположены волнообразно – очевидно, дань дизайнерским проискам. Сетевой шнур в свернутом состоянии закрепляется в специальном держателе на корпусе. Рядом с этим держателем находится незаметный штырек термопредохранителя (у "475"-го он находится просто на задней стенке). Батарею так же нужно подключать самостоятельно, и снова не нужна отвертка – достаточно нажать на крепление, и часть корпуса откидывается, напоминая открывшуюся пасть крокодила. А там внутри – не зубы, а всего лишь аккумулятор на 12 Вольт / 7Ач. Скажу сразу – программы устанавливать не пробовал, так как блок должен был соревноваться с другими невзирая на повышенный уровень интеллекта – оценивалась только "грубая сила". После окончания зарядки началась проверка на живучесть. При работе от батареи блок практически не шумит, только бодро попискивает. Вот прошло уже 4 минуты, а блок и не думет сдаваться! Прошло 5 минут, стало понятно – идем на рекорд местного масштаба. Компьютер отключился, когда прошло 6 мин 25 сек. Ну что тут можно сказать?.. Инженеры-разработчики фирмы АРС не зря едят свои диетические гамбургеры – данный аппарат им удался и по необычному дизайну, и по характеристикам. Ну и цена тоже не сказать чтобы уж такая чрезмерно большая… но и не маленькая…
APC Back UPS ES 500
Мощность – 500ВА / 325 Вт
Частота входного напряжения: 47-63 Гц
Напряжение на выходе: аппроксимированная синусоида
Время заряда аккумулятора – 4 часа
Подключение к компьютеру по USB
Розетки - 5"евро", из них 2 – только с защитой от повышенного
напряжения
Габариты: 81х111х453 мм
Вес: 3,4 кг
Цена: 4500 руб
www.apc.com
Powercom UPS BNT-500A
Данная серия носит название "Black Knight" - "Черный рыцарь" (в ней есть еще "Black Knight PRO", который отличается от тестируемой модели наличием защиты для телефонной линии). Внешность – аскетический дизайн, корпус черного цвета (пыль будет видна просто замечательно…), одна кнопка, один светодиодный индикатор. Минималисты будут в восторге, короче говоря. Сигналы расшифрованы пиктограммами, нарисованными прямо на передней панели. Вся разница – в длительности сигналов. Присутствует так называемый "Green Mode" – он заключается в том, что блок сам отключается при отсутствии нагрузки на выходе или нагрузка потребляет менее 15 Ватт. В комплекте есть сетевой шнур и шнур для подключения к системному блоку. Второй шнур (для монитора) будете искать сами. Инструкция - на нашем родном языке, гарантийный талон – тоже. Радует факт, что сервисных центров по стране много (только вот именно в вашем городе такого центра может и не оказаться). Дополнительных бонусов в коробке не оказалось.
Блок заряжался всю ночь и еще половину дня, затем началась стандартная процедура (бедная моя система!). Бесперебойник протянул на аккумуляторе 3 минуты 20 секунд, после чего отрубился. Ну что ж, будем считать этот результат нормальным. Будем надеяться, что надежность у этих блоков на высоте (по секрету скажу, что во многих организациях компьютеры питаются именно от таких ИБП – видел своими глазами).
Мощность – 500ВА /300 Вт
Входное напряжение: 220 Вольт +/-25% от входного напряжения
Частота входного напряжения: 50 или 60 Гц, выбирается автоматически
на питание от батарей при колебании входного напряжения в пределах
+/-25% : выходное напряжение отклоняется от нормы
не более чем на +/-15%
Время перехода на питание от батареи: 2-4 мс
Время заряда аккумулятора до 90% емкости: около 6 часов
Две розетки для подключения нагрузки
Габариты: 97х320х135 мм
Вес: 6,3 кг
Цена: 2250 руб.
www.pcmups.com.tw IPPON UPS BPP-700 Заинтерсовала фирма – на японском это обозначает вроде бы "победа".
А сам блок изготовлен на Тайване. Занятно… Во время углубленного копания в коробке обнаружились собственно
бесперебойник, сетевой шнур, два шнура для подключения потребителей, шнурок
для подключения к телефонной линии, кабель для подключения к СОМ-порту. Да,
ведь этот ИБП обладает интеллектом - у него в комплекте идет компакт-диск c
програмным обеспечением для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP(не для всех языков),
Linux 7.0, Novell 4.x . Инструкция и гарантийный талон на русском языке, сервис-центры
тоже не за границей находятся. Back Power Pro - вот как расшифровывается название. Дизайн корпуса
– слишком даже минималистический - всего один светодиод и одна большая кнопка.
Во время заряда светодиод не мигает, поэтому непонятно – идет зарядка или нет.
Во время работы от аккумулятора светодиод мигает в такт звуковому сигналу. При
этом бесперебойник пришлось отодвигать подальше от монитора - периодически начинало
дрожать изображение на экране. В инструкции, правда, про это упоминалось, так
что сам виноват… Зарядка происходила в течение примерно 16 часов, чтобы потом
железяка не жаловалась, что ей электричества не хватило. Запускаем тестовую
программу, выдергиваем шнур питания, и что же наблюдаем? Через две с половиной
минуты гудки участились, а через 4 минуты 50 секунд все вырубилось. Мда, если
честно, я надеялся на более длительное время работы. Ну ладно, простим некоторую
физическую недостаточность – а тест интеллекта произведем как-нибудь в следующий
раз. Да, у него победы не получилось, хотя мощности (700 VA) заявлено гораздо
больше, чем у других конкурсантов. Поневоле вспоминается присказка про сарай
и дрова. IPPON UPS BPP-700 Мощность – 700ВА www.ippon.ru Попробуем сделать выводы? По времени работы – АРС бесспорный лидер. Насчет репутации можно
сказать, что она не пострадала, и за нее они не боятся – ведь дают двухлетнюю
гарантию. ОРС дает гарантию поменьше – всего год. "Микролаб" в данной области
околокомпьютерного железа пока героем себя не проявил. Хотя для маломощных машин
и подойдет (или аккумулятор мне попался дохлый – всякое бывает…). Кстати, после
включения бесперебойника обязательно дождитесь окончания самотестирования, которое
для каждой модели занимает разное время, если попытаетесь включить компьютер
раньше – сработает защита от перегрузки. При замене батареи отвертки нужны всем,
кроме АРС – у них все можно сделать не напрягаясь, главное – крепления не сломайте.
Корпуса нынче в моде пластиковые, поэтому располагать бесперебойники необходимо
подальше от монитора, невзирая на лица производителей – как говорится, "во избежание"…
Соотношение "возможности/цена" у высчитывайте самостоятельно. Срок гарантии
ищите в документации и уточняйте у продавца. После покупки рекомендуется примерно
раз в месяц имитировать "пропадание сети", если это за вас не сделают электрики.
Дело в том, что кислотной батарее нужны периодические циклы "разряд-заряд" (автомобилисты
могут это подтвердить), продлевающие ее ресурс. Дополнительные батареи можно
подключать только к тем моделям, у которых в инструкци есть прямое указание
на такую возможность, иначе может кое-что "немного сгореть" (сам как-то имел
возможность полюбоваться на такой АРС – сначала у него накрылась схема заряда,
а потом все остальное). В документации обычно указывают времы работы от батарей при
нагрузке, равной половине от максимальной мощности. Максимальная мощность у
таких блоков обычно равна примерно 300 Ватт, а сколько потребляет ваш компьютер?
Неужели всего 150 Ватт? Да из них только один монитор 70-80 Ватт скушает… Так
что на 10 минут батарейной работы не особо рассчитывайте. Прикиньте, сколько
потребляет ваш компьютер, сколько вам необходимо продержаться при внезапном
пропадании сетевого напряжения, а затем – выбирайте ИБП по цвету, вкусу и величине
заначки. Хотя вообще-то ИБП предназначены для того, чтобы корректно завершить
работу или продержаться, пока не включат резервный генератор. По поводу тестирования изделий других фирм – их не удалось протестировать
по причине "наличия отсутствия" в даннных магазинах. А теперь попробуйте угадать – какой из протестированных бесперебойников
получил "вид на жительство" у меня под столом? Конфигурация тестового стенда: Материнская плата ASUS P4P800 Автор благодарит за помощь в подготовке материала :
www.pcm.ru
Частота входного напряжения: 47-63 Гц, выбирается автоматически
Напряжение на выходе: аппроксимированная синусоида 220В+/-5%
Время перехода на питание от батареи: 3 мс
Время заряда аккумулятора до 90% емкости: около 4 часов
Три розетки для подключения нагрузки
Габариты: 330х100х140 мм
Вес: 6,5 кг
Цена: 2230 руб.
Процессор Intel Pentium 4 2 ГГц (3,3 ГГц, FSB=165 МГц)
Память Samsung DDR 333, 256 + 512 Мбайт
Видеокарта Manli GF4 Ti4200 AGP 8x (270/550)
Жесткий диск 40 Гб Quantum Fireball Lct20
Жесткий диск 80 Гб Western Digital WD800BB
Звуковая карта Creative Audigу ES
TV-tuner AVerMedia Studio
Модем Acorp 56к, внутренний
СD-ROM ASUS-52х
Корпус Microlab 4103
Блок питания Hunt Key LW6400HP 400 Вт
2 дополнительных корпусных вентилятора Zalman ZF-1
Монитор 17" LG Flatron 795FT Plus
Операционная система - WINDOWS XP Pro
Тестовая ("нагрузочная") программа - 3DMark 2003
магазин "Взгляд" ((336-22) 4-24-44) за предоставленные на тестирование
АРС UPS CS 475, Microlab UPS V-500, ОРС UPS-500VX, ОРС UPS-500N
магазин "Сфера" ((336-22) 7-07-77) за предоставленный на тестирование
APC Back UPS ES 500,
магазин "Арсенал-Сити" (( ) ) за предоставленные на тестирование
Powercom UPS BNT-500A, IPPON UPS BPP-700.
г. Байконур
